Pagina 4 din 13
MesajScris: 29 Dec 2016, 19:47
de Trifu22
A fost o scurta mentenanta la server, niste update-uri in ceea ce priveste securitatea.
MesajScris: 29 Dec 2016, 19:53
Cu acest prilej, am sa fac un anunt IMPORTANT:
INCEPAND CU DATA DE 3 IANUARIE 2017 CONTURILE DEJA CREATE PE PAGINA DE RADIORECEPTIE VOR RAMANE VALABILE SI ACTIVE DOAR CU CONDITIA CA FIECARE UTILIZATOR DE PE FORUM SA AIBA O ACTIVITATE CARE SA IMPLICE UN NUMAR MINIM DE 10 MESAJE DEJA PE FORUM SI 5 MESAJE/LUNA DUPA ACTIVAREA CONTULUI (NU E NEVOIE SA POSTATI POZE DEOARECE NU SUNTEM SERVER FOTO, SI PUTETI DESCHIDE, DEZVOLTA SI PARTICIPA LA DISCUTII). ACEASTA CONDITIE ESTE VALABILA PENTRU ORICE UTILIZATOR INDIFERENT DE RANG. CONTURILE CARE NU INDEPLINESC ACESTE CONDITII VOR FI DEZACTIVATE AUTOMAT CU AJUTORUL UNEI APLICATII CREATE SPECIAL IN ACEST SCOP. VA MULTUMIM!
VETI PRIMI CONTURILE SI PAROLELE DE RADIORECEPTIE, PRIN MESAGERIA PRIVATA A FORUMULUI - ASADAR ATENTIE LA MESAJELE PRIVATE!
MesajScris: 30 Dec 2016, 00:45
de Alex Avram
Daca s-ar gasi om sa ne ajute pe Constanta ar fi beton tata...ma faceti cel mai fericit!
MesajScris: 30 Dec 2016, 09:28
de bitter
In Constanta doar in sezon e nebunie cu trenurile.
MesajScris: 30 Dec 2016, 12:01
de Trifu22
De la Fetesti nu ai sa auzi Constanta asadar propunerea mea este sa cauti colaborator.
Reamintesc linkurile radioreceptorului:
http://t22sys.noip.me/radio/cfr/index.php pentru ascultare
http://t22sys.noip.me/radio/cfr/info.php pentru informatii suplimenare si creare cont.
MesajScris: 30 Dec 2016, 17:06
de nenuandrei
Daca ar fii sa se puna antena la fetesti ce statii ar prinde?
MesajScris: 31 Dec 2016, 00:40
de Alex Avram
nenuandrei scrie:Daca ar fii sa se puna antena la fetesti ce statii ar prinde?
Jegalia
Baraganu
Fetesti
R. Borcea
Ovidiu
Dunarea
*Cernavoda Pod-de asta nu sunt sigur!
MesajScris: 31 Dec 2016, 03:01
Din Fetesti e imposibil sa nu prinzi si Cernavoda. Cred ca prinzi mai departe de Cernavoda. Oricum e bine si Fetesti ca e o statie importanta. Dar mai multe ca la Brasov si Bucuresti nu ai cum sa prinzi.
MesajScris: 31 Dec 2016, 03:56
de Trifu22
Daca amplasam o antena bidirectionala, am putea receptiona pana la Ciulnita si Medgidia.
Pentru a intelege mai bine cum functioneaza undele radio sau o antena, urmariti cu atentie urmatorul video:
Pentru a intelege propagarea undelor radio, va invit sa vizionati partea a doua a acestui mic documentar:
MesajScris: 31 Dec 2016, 15:44
de CostelCFR
Ar trebui sa existe semnal pâna la distanta de 30 km in jurul antenei. S-ar auzi poate si Tandareiul, acolo sunt ceva manevre la marfa.
MesajScris: 01 Ian 2017, 06:56
de Trifu22
Va anunt pe aceasta cale ca urmatoarele conturi ale utilizatorilor urmatori au expirat, innoirea se poate face dupa 10 mesaje postate pe forum, apoi o activitate de minim 5 mesaje pe luna.
mitybv
Petrutdragos
Ghioca98
becheanugabriel
Dumitrualex
softstefan
FanRailways
madalin98
valentin
Conturi care expira la 1.01.2017 ora 24:00:
cristiciursa
bogdan.tuuby
MesajScris: 03 Ian 2017, 08:09
de Trifu22
Salut si hai cu la multi ani!
Pentru moment am pregatit in cadrul paginii de radioreceptie urmatoarele:
-Culoarea textului si alte elemente grafice schimbate;
-Simboluri care reflecta starea fiecarui stream in parte;
-Ce reglementari legale sunt in momentul de fata in ceea ce priveste acest serviciu;
-Introducerea unui serviciu aditional pentru pasionatii de avioane: Radioreceptie Aeroport Bucuresti Otopeni.
Membrii railnet.ro pot accesa acest servicu cerand un cont de pe http://t22sys.noip.me/radio/cfr/
MesajScris: 03 Ian 2017, 15:02
de Trifu22
Cu aceasta ocazie, primele conturi activate in 2017 pentru serviciul de radioreceptie sunt:
iulian
MesajScris: 03 Ian 2017, 16:30
de Andrei98
Am ascultat si eu putin de dimineata Otopeni, si se auzea o tanti vorbind engleza moldoveneasca :lol: :lol:
MesajScris: 03 Ian 2017, 17:29
de Trifu22
Atata timp cat pilotul parafrazeaza intocmai ce i-a comunicat controlorul de trafic, nu e nici o poblema.
De precizat ca radiocomunicatiile aeronautice se fac cu modulatie in amoplitudine (AM) spre deosebire de modulatia in frecventa (FM) folosita la CFR.
Aceasta masura a fost implementata pentru a evita heterodinele (doua frecvente apropiate se suprapun iar in difuzor se aude un ton care este diferenta dintre cele doua frecvente - spre exemplu sunt ecomunicatii concomitente pe 128.225 MHz si pe 128.224 MHz rezultatul va fi un ton de 1000Hz in boxa, transmisia mesajului fiind neinteligibila).
Diferentele dintre AM si FM le puteti gasi si dumneavoastra mai jos.
Prima sinusoidala este semnalul audio ce urmeaza a fi transmis prin intermediul undelor radio, care este introdus intr-un mixer impreuna cu frecventa purtatoare,
a doua este rezultaatul modulatiei in amplitudine (observati cum amplitudinea undei purtatoare se schimba in relatie cu semnalul audio)
iar a treia este modulatia in frecventa (observati cum frecventa undei purtatoare variaza in relatie cu semnalul audio sinusoidal .)
Daca prezinta interes, pot amanunti subiectul, impreuna cu scheme simple (doi tranzistori, 6 condensatori, doua bobine si doi rezistori) care pot fi construite intr-un transmtator FM in banda radio comercial spre exemplu.
interesul vi-l puteti manifesta punand intrebari aici, va raspund prompt si la subiect.
MesajScris: 08 Ian 2017, 10:31
de atomicutzu
Salut , ma bucur foarte tare ca ai pus la punct sistemul de radioreceptie.In prezent sunt pe dispeceratul Bucuresti si ma ajuta foarte tare sa aud statiile Chitila , Chiajna , Bucuresti Baneasa. Sunt statii unde schimb personalul de tractiune , fac revizii si atasez / detasez grupe de vagoane !
Asa ca , multuuuumesc !
MesajScris: 08 Ian 2017, 20:19
de Trifu22
Salutare!
Multumesc pentru laude, insa sistemul exista si traieste pentru pasionati, datorita celor care asculta, asadar ei ar trebui sa fie laudati pentru ca m-au urnit sa implementez o astfel de solutie.
Am uitat sa precizez ca feroviarii au acces nelimitat la acest serviciu.
Cred ca ii vei auzi destul de bine pe colegii tai de la Chitila asta in conditiile in care antena se afla la 5.5 km de aceasta statie si 2.5km de statia Buftea
MesajScris: 09 Ian 2017, 16:58
PRECIZARE IMPORTANTA!
Pentru acces la serviciul de radioreceptie, utilizatorii nou activati, trebuie sa ceara un cont (valabil 24 de ore).
Cum ceri un cont provizoriu (valabil 24 de ore)?
Trimiteti un mesaj privat catre Trifu22 folosind serviciul de mesagerie privata al forumuui, accesibil tuturor utilizatorilor inscrisi. Activarea contului va va fi facuta printr-un mesaj privat de la Trifu22.
Cum imi prelungesc valabilitatea contului?
Pentru un cont valabil pe termen nedefinit, nu trebuie decat sa indepliniti urmatoarele cerinte:
Accesul la acest serviciu il au doar membrii www.railnet.ro cu minim 10 mesaje, și o activitate de minim 5 mesaje pe lună!
Va multumesc pentru intelegere si sper ca nu mai apar probleme si nelamuriri vis-a-vis de aceasta activare a unui serviciu gratuit oferit de catre sit-ul nostru.
Succes! :dance:
MesajScris: 09 Ian 2017, 19:56
de Trifu22
Cu ocazia aceasta, am sa precizez ca se poate face cont valabil o luna (fara inscriere sau postare pe forum) la un tarif de 30 de lei (cum deja ati facut unii dintre dumneavoastra).
Reamintesc ca investitia din partea mea a fost destul de mare si financia si ca aport temporal asadar am acoperit costurile pe aceasta luna in ceea ce priveste internetul si consumul de electricitate.
Pe de alta parte, antena de la Brasov a fost oprita pentru retehnologizare si securizarea transmisiei.
Aceasta va fi repusa in functiune cel tarziu la 12.01.2017 poate chiar mai devreme.
MesajScris: 09 Ian 2017, 22:18
In cazul in care unii nu au inteles (am semnale in acest sens): accesul la acest serviciu este GRATUIT doar pentru cei care au activitate pe forum, mai pe romaneste DACA VA FACE PLACERE SA SCRIETI PE FORUM, BENEFICIATI CA BONUS, DE ACCES GRATUIT LA ACEST SERVICIU. Pentru cei carora le este LENE SAU NU VOR sa scrie pe forum, exista versiunea CONTRA - COST!
Acum cred ca am devenit mai explicit, si-mi cer scuze daca se simte careva lezat - se pare ca trebuie sa explic de nenumarate ori lucruri care pot fi intelese de oricine. Sper ca ne putem intelege si intelegem romaneste cu totii. :mrgreen:
MesajScris: 11 Ian 2017, 22:30
Внимание! Внимание! ANUNT IMPORTANT!
Pana pe data de 15.01.2017, serviciul de radioreceptie pe Brasov este suspendat din motive tenice! Puteti urmari in shimb NONSTOP, radioreceptia pe Bucuresti: AFLA CE MISCA LA COMANDAMENTUL DE IARNA AL CFR.
Radio link http://t22sys.noip.me/radio/cfr/index.php.
Va multumim pentru intelegere.
MesajScris: 12 Ian 2017, 15:31
de Trifu22
Cu astea de mai sus fiind zice, utilizatorul inscris cu numarul 1000 si anume Frico333 a capatat acces permanent la radioreceptor.
Utilizatorul cu numarul 1111 va avea acelasi premiu :)
MesajScris: 12 Ian 2017, 23:56
de Andrei98
Se mai aude ceva de solutia de la Brasov?
MesajScris: 13 Ian 2017, 00:02
de Trifu22
Este gata si solutia tehnica petru protectia antenei de varfuri de tensiune / potrivire a impedantei (balun)
Cel tarziu pana Duminica va fi instalata.
Abia astept sa-i dam drumu'
MesajScris: 13 Ian 2017, 13:32
Nu-mi spune ca de abia astept si eu sa-l reaud pe IDM-ul meu dispozitor preferat. E unul care transmite planul de manevra intr-un mod care stii ca ne place noua mult - omul "canta" efectiv, vorbeste foarte simpatic si e o nebunie sa-l asculti. E o dovada de inteligenta si pricepere in relatiile cu oamenii, nu numai ca meserie. Tin sa-l felicit chiar daca nu stiu cine este. :clap: :clap: :clap: Dupa cum spuneam, in general miscaristii sunt niste oameni educati si inteligenti. Intotdeauna ai ce invata de la ei din toate punctele de vedere. De asta-i respect atat de mult. :dance:
