Automotoare malaxa 77
Mesajde xxx pe 02 Apr 2010, 11:14
lipsa poze
Ultima oară modificat de xxx pe 26 Mai 2010, 18:44, modificat 1 dată în total.
xxx
Localitate: Costinesti
Re: Automotoare malaxa 77
Mesajde xxx pe 05 Mai 2010, 19:16
lipsesc pozele ptca le-am sters
Ultima oară modificat de xxx pe 26 Mai 2010, 18:45, modificat 1 dată în total.
xxx
Mesajde Trifu22 pe 06 Mai 2010, 00:33
e un cârd de malaxe 77 in depou la RegioTras din Brasov
Mesajde Daniel pe 07 Mai 2010, 10:52
Se incumeta cineva sa faca un "info" pentru clasa 77??? ;)
Mesajde VeV pe 07 Mai 2010, 17:46
Simplu :lol: :banana-rock:
Ecartament : 1435mm
Putere : 120cp la 1300rpm
Motor diesel tip Ganz
Transmisie hidraulica tip TH2
Lungime maxima :14200mm
Latime maxima : 3070mm
Inaltime maxima : 4450mm
Greutate maxima pe ax : 15 tone
Viteza maxima : 70km/h
Raza curbei minime : 125 m
VeV
Mesajde Daniel pe 07 Mai 2010, 20:05
E bunicel. Pe moment ;)
Mesajde xxx pe 07 Mai 2010, 22:34
xxx
Mesajde Daniel pe 07 Mai 2010, 22:38
Bun. Ai putea sa te concentrezi si pe detalii? Ar fi oke. Si apropos: pe ce ruta sunt astea pozate de tine?
Mesajde xxx pe 08 Mai 2010, 18:07
1.Sunt pozate pe ruta Ineu-Cermei (exceptie 77-0991-8 care face zilnic Gurahont-Sebis-Gurahont)
2.Vin cu niste completari:
Producator: Intreprinderea "N. Malaxa" Bucuresti.
Anul fabricatiei: 1935.
Formula osiilor: A-1
Ampatament: 8.490 mm
Greutatea totala: 30 t
Viteza maxima: 70 km/h
Sistem de franare Hildebrand-Knorr ,frana directa si frana automata cu robinetul mecanicului tip ST 60
Motor: diesel MG 120 (VI Jat 135) , in 4 timpi , 6 cilindri in linie , verticali , montati cate 2 intr-un bloc.
Putere: 120 CP
Locuri:54+5
xxx
Mesajde Daniel pe 08 Mai 2010, 20:05
Buna si descrierea, multumesc pentru precizarea rutei. :clap: Sa inteleg ca Regiocaca pune mina si pe ruta asta? :o
Mesajde xxx pe 10 Mai 2010, 15:19
Ultima oară modificat de xxx pe 26 Mai 2010, 18:46, modificat 1 dată în total.
xxx
Mesajde xxx pe 11 Mai 2010, 19:50
xxx
Mesajde Trifu22 pe 11 Mai 2010, 22:34
eu zic ca ar fi o idee buna sa le si filmezi
ba chiar sa faci o calatorie cu ea si sa filmezi din ea
nu vom mai vedea malaxe
Mesajde COSTACHE MIHAIL pe 17 Sep 2010, 19:08
Automotorul 969 pozat de mine marti 21 iulie 2009, in Depoul Piatra Olt
Mesajde Vladyz pe 17 Sep 2010, 19:13
Bietul de el era cam ruginit rau
Mesajde COSTACHE MIHAIL pe 17 Sep 2010, 19:20
Si partea proasta este ca el nu a avut norocul sa fie dus la Campina la Petroutilaj pentru modernizare asa cum au fost duse foarte multe automotoare din seria 77, printre care si unele verzi, in schema clasica. Acum doua saptamani am trecut prin Piatra Olt, si acest automotor se afla la locul lui, la fel de ruginit!
Mesajde Daniel pe 13 Feb 2011, 23:27
Sunt curios sa aflu daca si asta este vreun 77. M-am uitat la ferestre si sunt mai putine fata de un Clasa 77 Malaxa. Ele de obicei au cate 4 ferestre (una mai ingusta aproape de capat si alte trei catre usa din mijloc). Dupa cum se observa la acest cadavru de automotor sunt doar trei... :think:
:roll:
Mesajde zimbrulcarpatin pe 13 Feb 2011, 23:49
COSTACHE MIHAIL scrie:Automotorul 969 pozat de mine marti 21 iulie 2009, in Depoul Piatra Olt
Deviez un pic discutia pentru a pune o intrebare: "dracia" din fata automotorului ce este mai exact? La prima vedere, pare a fi o un tip de macara mai "batranesc"... voi ce parere aveti?
zimbrulcarpatin
Mesajde COSTACHE MIHAIL pe 14 Feb 2011, 10:50
Si eu zic la fel ca ar fi o macara model foarte vechi, insa in poza postata de Daniel, parca acel automotor pare mai mic decat cele obisnuite. Atunci eu unul ma duc cu gandul ca ar putea fi o remorca de automotor, dar totusi are farul acela sus!
Mesajde Daniel pe 14 Feb 2011, 11:14
Despre macaraua respectiva pot doar presupune ca nu este neaparat un model vechi. Posibil sa fie o macara de mici dimensiuni destinata exclusiv operatiunilor de ridicare a caroseriilor, sasiurilor, motoarelor si altor piese de prin depouri in timpul reviziilor materialului rulant. Cat despre acel motor, nu este Clasa 77 din moment ce Mihail, unul din bunii cunoscatori ai acestor motoare afirma acest lucru. Sa speram ca vom afla pina la urma ce a fost. ;)
Mesajde COSTACHE MIHAIL pe 14 Feb 2011, 11:20
Am uitat sa precizez faptul ca acea remorca ar putea fi tot de automotor 77. Sa va uitati la pozele din lincul urmator, ca sa vedeti ca remorca are cam aceleasi nr. de ferestre, dar parca este mai dreapta la capete , s-ar putea ca aceea sa fi fost putin modificata.
http://www.forumtrenuri.com/t239-o-remo ... -in-periam
Mesajde Daniel pe 14 Feb 2011, 11:26
Aceea este clar o remorca de 77. Nu seamana deloc cu acea ciudatenie prinsa de mine. Oricum este bun linkul pentru ca reuseste sa completeze discutia noastra despre Clasa 77. ;)
Mesajde cristi CFR pe 16 Feb 2011, 00:03
Salut,
Din anumite surse am inteles ca aceste vehicule, ca sunt vazute preponderent in trenurile SUDAREC, ar fi fst construite special.
De asemenea pot fi provenite din vechea serie de automotoare rezultata din motorizarea unor vagoane de calatori , totodata pot fi si foste automotoare retrase din seria 900.
Aceste vehicule inca sunt o enigma chiar si pentru mine, ar trebuii studite diverse documente din arhivele SUDAREC respectiv CFR , daca se mai gasesc, pentru a elucida acest mister.
O seara placuta.
cristi CFR
Mesajde EA033 pe 16 Feb 2011, 00:10
Pai ar trebui sa verificam putin situatia automotoarelor din aceasta serie. Eu personal n-am facut asta pe indelete, insa e posibil sa existe o parte a lor cu situatie incerta.Acele automotoare sunt de luat in calcul ca fiind actuale vagoane SUDAREC. Cel mai bine cred ca ar fi investigarea acestei probleme chiar cu cei de la Sudarec. In cazul in care exista nitcaiva insi amabili, e posibil sa ne lase sa aruncam un ochi pe sasiul vehiculelor, unde in mod cert trebuie sa existe o serie de parc, daca nu macar una de fabricatie. De acolo am putea deduce orice.
Mesajde klein pe 17 Feb 2011, 14:24
969: e pe butuci de ani buni. De fapt nu are nici osiile, nici motor, nici transmisie... A devenit magazie.
Automotorul din baza Sudarec este unul din fostele automotoare provenite si vagoane motorizate. Au existat destule variatii la tema:
cele 3 automotoare ale liniei private Buzau-Nehoiasu care erau cu 1m mai scurte decat cele ale CFR-ului si cu un geam in minus....In 1948 ele au ajuns la CFR....
automotorul 945 fost salon al regionalei Iasi care este mai mic decat cele 77 normale si are tot un geam in minus. Provine dintr-un fost vagon motorizat care avea alte dimensiuni decat un 77 standard.
etc, etc, etc
Subiectul e extrem de amplu pentru a da verdicte doar pe baza unei imagini. Puteti sa mergeti sa cautati pe sasiu, sunt dispus sa fac pariu ca nu gasiti nimic pentru ca la RK-urile din anii '60 toate placile vechi, de origine capitalista au fost inlaturate....
In Periam este o remorca de 77.
klein
Localitate: orsova
ÃŽnapoi la Clasa 77 / Class 77
