PRIMA LOCOMOTIVA CU ABURI ROMANEASCA IN MINIATURA!!!
MesajScris: 09 Dec 2009, 18:58
In premiera absoluta pentru Romania, firma Minitechnik S.R.L. din Bucuresti, va realiza si pune in vanzare in exclusivitate, PRIMUL MODEL ROMANESC DE LOCOMOTIVA CU ABURI LA SCARA 1:87, CFR Seria 150.1105!!! Acest model va fi disponibil in cursul anului 2010 exclusiv la www.minitechnik.ro!
Modelul la scara:
Caracteristici model 150.1105:
- transmisie cardanica,
- motor 5 poli,
- lumina este furnizta de LED-uri warm white, inclusiv farul central,
- placute metalice identice cu cele originale, cu scris in relief, cele mai mici litere avand 0.3mm!
- tender de pacura special construit pentru a permite montarea unui difuzor de 15x25mm
- balustrada de la tenderul de pacura realizata din sarma de otel de 0.3mm
- montare facila a unui decodor de sunet (fara a fi nevoie sa desfaceti locomotiva!)
Fotografii ale modelului - in exclusivitate pentru railnet.roprin amabilitatea Minitechnik S.R.L. producatorul modelului.
Vedere frontala - (C) Minitechnik S.R.L.
Detaliu marchiza - (C) Minitechnik S.R.L.
Detaliu placute inmatriculare - (C) Minitechnik S.R.L.
Vedere din spate - (C) Minitechnik S.R.L.
Iluminare de noapte - (C) Minitechnik S.R.L.
De mentionat ca acest model de locomotiva a intrat in parcul CFR pe la finele anilor '40 ale secolului trecut, fiind la baza modelul german DR 52 (au fost un numar de 19 bucati). Lcomotiva era cuplata cu tender tip wannentender. Una din caracteristicile principale au fost si ecranele de fum care la acest model au fost pastrate pina in ziua de astazi! Locomotiva a apartinut seriei CFR tip 1E-h2, seria 150.1100. Modelul cu seria 150.1105 a fost ales din totalul de 19 bucati tip BR 52, pentru faptul ca s-a conservat cel mai bine pina in zilele noastre si este una din piesele de rezistenta ale muzeului CFR Sibiu.
Numai bine!
Re: PRIMA LOCOMOTIVA CU ABURI ROMANEASCA IN MINIATURA!!!
MesajScris: 09 Dec 2009, 20:51
Pentru mai multe informatii legate de model, puteti consulta direct situl firmei si apela adresa de contact la: www.minitechnik.ro
MesajScris: 09 Dec 2009, 21:59
de tunetu
Super Tare :mrgreen: :shock: .
MesajScris: 09 Dec 2009, 22:13
Normal ca e SUPERBA! E serie limitata, ca tot ce e deosebit de fain :!:
MesajScris: 10 Dec 2009, 17:40
Inca ceva legat de performantele tehnice: locomotiva este digitala, si pregatita pentru generator de fum!
MesajScris: 12 Dec 2009, 23:37
Locomotiva CFR 150.1105 scara HO (1:87) a producatorului Minitechnik S.R.L. va fi disponibila la vanzare incepind cu luna februarie 2010. Avand in vedere ca este serie limitata cei ce doresc achizitionarea ei o pot comanda inca de pe acuma. Spor!
MesajScris: 08 Ian 2010, 14:38
Sa vedeti cam cum arata si functiona o locomotiva din aceasta serie, exact un BR52:
http://www.youtube.com/watch?v=LFaZivjRL3s&feature=rec-fresh+div-f-4-HM
MesajScris: 17 Mar 2010, 19:54
LOCOMOTIVA ESTE DISPONIBILA LA COMANDA EXCLUSIV LA MINITECHNIK S.R.L. LA URMATOAREA ADRESA: http://www.minitechnik.ro/home_ro.html Modelul a in registrat un succes extrem de important la scurt timp dupa lansare in Austria, aflandu-se intre preferatele modelistilor austrieci! :dance:
