Info seria "Z"
Info seria "Z"
Mesajde Daniel pe 25 Iul 2010, 16:52
Definitie: Vagon cisterna cu rezervor metalic, pentru transportul produselor lichide sau gazoase.
Zas(1) in convoi / Foto: Daniel
Utilizare: destinate transportului produselor petroliere albe si negre, acid sulfuric, bitum, ulei de floarea soarelui, alcool etilic, etc.
Vagon CFR Zaes(4) sn 7982 / Foto: EA033
Caracteristici constructive ale seriei:
Sasiul: are atat console egale cat si console inegale, functie de tipul vagonului. In prezent, fisa UIC 573 prevede ca la noile vagoane sasiul sa aiba console egale cu lungimea de 1.900mm
Recipientul: este cilindric orizontal, cu fundurile sferice racordate, elipsoidale, semisferice, etc. Recipeintele sunt executate prin sudare. Fixarea lor pe sasiu se face prin intermediul unor suporti sudati pe sasiu. Pentru vizitare, unele recipiente sunt prevazute la interior cu o scara de acces. La vagoanele ce transporta acid sulfuric domul este prevazut cu racorduri pentru umplere, golire, aerisire, descarcarea facandu-se prin absorbtie.
Pentru transportul produselor petroliere vagoanele sunt executate in doua variante:
- pentru produse albe, fara serpentina de incalzire;
- pentru produse negre si motorina, cu serpentina de incalzire.
Fiecare recipient este prevazut cu o placa de timbru ce contine date privind denumirea fabricantului, anul fabricatiei, presiunea maxima admisibila, temperatura maxima si cea minima de lucru, capacitatea si numarul de fabricatie, etc
Produsele petroliere transportate produc gaze ce maresc presiunea in interiorul cisternei. De aceea sunt prevazute cu supapa de siguranta pentru prevenirea suprapresiunii. Numai la vagoanele cu cisterna inchisa ermetic nu este necesara montarea acestei supape (ex: cele tip Zaes de 68 si 73mc).
Pentru prevenirea riscului de deformare a recipientului, sunt montate supape de aspiratie. Ce se sigileaza dupa ce cisternele au fost incarcate hidraulic si corespund probelor.
Incarcarea vagoanelor:
1. Pentru transport produse petroliere: Se face prin cadere libera, prin doma, in timp ce dipozitivul de golire trebuie sa ramana inchis., la fel ca si robinetii laterali de golire precum si capacele montate.
2. Pentru transport acid sulfuric: Cele ce transporta H2SO4 cu co concentratie minima de 78% sunt incarcate pe la partea superioara a recipientului prin racordul de incarcare al dispozitivului de incarcare-descarcare, in locuri special amenajate. Aceste vagoane sunt de obicei cantarite dupa incarcare (deoarece s-a renuntat la plutitorul ce indica limitele maxime si minime de incarcare), apoi se verifica racordurile de umplere si capacele domei si se sigileaza in vederea circulatiei pe calea ferata.
Descarcarea vagoanelor:
La cele ce transporta produse petroliere exista un sistem compus dintr-un dispozitiv central de golire cu robineti laterali de golire. Golirea se face gravitational cu capacul de la gura de umplere deschis. Pentru evitarea acumularilor de electricitate statica, in timpul acestei opertiuni, vagoanele sunt legate la prizele de punere la masa.
La cele ce transporta H2SO4 descarcarea se face prin sifonare, dupa racordul conductei de descarcare a statiei la racordul de descarcare al vagonului.
In cazul vagoanelor pentru transport bitum cald temperatura maxima la incarcare-descarcare a bitumului trebuie sa fie de 210ËšC. De aceea, la descarcare bitumul este incalzit pentru fluidizare de la o instalatie cu abur exterioara.
Spalarea vagoanelor. Ele se impart in IV grupe in statia de spalare:
-grupa I – vagoane in care se vor incarca produse negre de acelasi fel,
-grupa II – vagoane ce a servit transportului de produse negre si urmeaza a transporta produse albe,
-grupa III – vagoane ce transporta produse de mare vascozitate,
-grupa IV – vagoane ce urmeaza sa intre in reparatie.
In statia de spalare vagoanele se aburesc 4 ore pentru scurgerea resturilor vascoase si degazare, se spala cu apa fierbinte si eventual detergenti, se limpezesc cu apa rece si se sufla cu aer pentru uscare si aerisire. La cele ce transporta H2SO4 se introduce clorura de calciu pentru neutralizare si diminuarea efectului coroziv.
In functie de marfurile transportate exista mai multe tipuri de vagon cisterna:
Z, Zas – produse petroliere albe; acid sulfuric.
Zes, Zaes – produse petroliere negre;
Zas – ulei de floarea soarelui si alcool etilic;
Zaekks – bitum cald.
Zagkks – de obicei gaz.
Tipuri de vagoane si caracteristici ale acestora:
Zes
Vagon cisterna tip Zes / Foto: EA033
Serie numerica: 7370
Uzina constructoare: Meva T. Severin, Umerva Ploiesti
An fabricatie: 1969 - 1971
Lungimea peste tampoane: 10.140mm
Ampatamentul vagonului: 5.700mm
Volum util recipient: 30mc
Lungime recipient: 8.050mm
Diametru recipient: 2.184mm
Tip frana: Hik, KE
Tara: 13.5t
Diametrul de rulare: 1000mm
Viteza maxima: 100km/h
Transporta: produse albe si negre
Vagon tip Zes al CFR / Foto: EA033
Vagon Zes sn 7372 al GFR intr-un tren mixt / Foto: EA033
Vagon CFR Zes / Foto: EA033
Zaes(1)
Sursa: Editura ASAB. Schema a unui vagon tip Zaes(1)
Serie numerica: 7889, 7880 si 7880, 7881
Uzine constructoare: 23 August, Bucuresti, Grivita Rosie Bucuresti (7889 si 7880); Gh. Dimitrov Sofia (7880 si 7881)
An fabricatie: 1965-1969 (8989), 1969-1971(7880), 1974-1976 (780 si 7881 Bg)
Lungimea peste tampoane: 12.510mm (seriile romanesti) si 12.530mm (cele bulgaresti)
Ampatamentul vagonului: 7.120mm
Volum util recipient: 60mc (ro) si 61mc(bg)
Lungime recipient: 10.300mm
Diametru recipient: 2.800mm
Tip boghiu: ORE
Zaes(2)
Zaes(2) / Foto: EA033
Serie numerica: 7881, 7882
Uzine constructoare: Meva T. severin, Romvag Caracal (7881) si Meva T. Severin (7882)
An fabricatie: 1975-1976 (7881) si 1977-1978 (7882)
Lungimea peste tampoane: 12.660mm
Tip boghiu: H
Tip frana: KE
Tara: 24.5t
Diametrul de rulare: 920mm
Transporta: produse petroliere (7881) si ulei de floarea soarelui (7882)
Zaes(2) cu boghiuri tip H / Foto: EA033
Zaes(3)
Zaes(3) seria numerica 7883 / Foto: EA033
Serie numerica: 7882, 7883 si 7778
Uzine constructoare: Meva T. Severin
An fabricatie: 1976-1978 (7882), 1979 (7883) si 1980 (7778)
Lungimea peste tampoane: 12.660mm (7882) si 12.160mm (7883, 7778)
Tip boghiu: Y25 Cs2
Tip frana: KE
Tara: 24.5t (7882) si 24.0t (7883, 7778)
Zaes(4)
Zaes(4) seria numerica 7991 / Foto: Daniel
Serie numerica: 7991, 7993
Uzine constructoare: Meva T. Severin si S.C. CTF Bucuresti, sucursala Ploiesti
An fabricatie: 1988
Lungimea peste tampoane: 13.440mm
Ampatamentul vagonului: 8.440mm
Volum util recipient: 68mc
Lungime recipient: 11.520mm
Tip boghiu: Y25
Tip frana: KE
Tara: 24.9t
Detaliu inscriptii Zaes(4) / Foto: Daniel
Inscritptii limita de incarcare, unghi de rupere la trecerea peste pasarelele de ferry-boat, etc Zaes(4) sn 7993.jpg
Inscritptii limita de incarcare, unghi de rupere la trecerea peste pasarelele de ferry-boat, etc Zaes(4) sn 7993 / Foto: Daniel
Temperatura la care se lucreaza cu recipientul unui Zaes(4) / Foto: Daniel
Alte semne si inscriptii Zaes(4) / Foto: Daniel
Ansamblu frane si robinet de golire la Zaes(4) sn 7993 / Foto: Daniel
Cilindru de aer al franei si robinet lateral de golire Zaes(4) / Foto: Daniel
Frana tip KE a unui Zaes(4) / Foto: Daniel
Detaliu boghiu Y25 Zaes(4) / Foto: Daniel
Zaes(4) seria numerica 7993 / Foto: Daniel
Zaes(5)
Zaes(5) seria numerica 7883 / Foto: Daniel
Serie numerica: 7878, 7882, 7883
Uzine constructoare: Gh. Dimitrov Sofia (Bg)
An fabricatie: 1980 (7878), 1977/78 (7882) si 1979 (7883)
Lungimea peste tampoane: 14.420mm
Ampatamentul vagonului: 8.200mm
Volum util recipient: 71mc
Lungime recipient: 11.920mm
Tip boghiu: Y25
Tip frana: KE
Tara: 21.3t
Convoi de Zaes(5) sn 7883 / Foto: Daniel
Zaekks
Sursa: Editura ASAB Schema a unui vagon tip Zaekks
Serie numerica: 7939 si 7879 (de la r. 900) - caz particular sn. 7942
An fabricatie: 1980 (7939) si 2000 (sn 7879)
Lungimea peste tampoane: 12.590mm (7939) si 12.160mm (sn 7879)
Volum util recipient: 50mc (7939) si 55mc (7879)
Lungime recipient: 9.220mm (sn 7939) si 10.865mm (7879)
Diametru recipient: 2.180mm (7939) si 2.600mm (7879)
Tip boghiu: Y25 tip H (s.n.7942 - o exceptie)
Tip frana: KE
Tara: 28.1t (7939) si 24.0t (7879)
Transporta: bitum cald
Zaekks s.n. 7942 cu boghiuri tip H / Foto: EA033
Zagkks
Zagkks sn 7905 / Foto: Daniel
Serie numerica: 7902, 7905, 7906, 7912, 7917, 7919
Uzina constructoare: S.C. CTF Bucuresti, sucursala Ploiesti (seria numerica 7906), altii.
An fabricatie: 2008 (sn 7906)
Lungimea peste tampoane: 15.540mm
Ampatamentul vagonului: 10.500mm si 9.500mm (sn 7912)
Volum util recipient: 80.6 mc (sn 7906) si 90 mc (celelalte serii numerice)
Lungime recipient: aprox. 12.500mm
Tip boghiu: tip Y25 la sn 7906, 7919 tip H la sn 7902, 7905, 7912
Tip frana: la sn 7902 – 7906 tip KE-GP, la sn 7919 tip KE – SPDRV
Tara: 21.8t la sn 7906 si 20.0t la sn 7902, 7905, 7919
Transporta: Metanol, Acizi, Amestecuri, Produse albe, Gaze.
Zagkks sn 7906 in convoi / Foto: Daniel
Detaliu insemne si inscritpii Zakks sn 7906 / Foto: Daniel
Placuta fabricant Zagkks / Foto: Daniel
Detaliu placuta fabricant si insemn raza minima in curba admisa / Foto: Daniel
Ansamblu frana tip KE - GP si robinet central de golire Zagkks sn 7906 sub longeron.jpg
Ansamblu frana tip KE - GP si robinet central de golire Zagkks sn 7906 sub longeron / Foto: Daniel
Manete frinare in funcite de greutate si stare / Foto: Daniel
Cutie de osie tip CU2 boghiu tip Y25 al unui Zagkks / Foto: Daniel
Detaliu aparat de ciocnire (tampon) cu cursa de 75mm si amortizor cu arcuri inelare la Zagkks.jpg
Detaliu aparat de ciocnire (tampon) cu cursa de 75mm si amortizor cu arcuri inelare la Zagkks / Foto: Daniel
Zagkks in convoi / Foto: Daniel
Zagkks sn 7906 vazut pe cealalta parte / Foto: Daniel
Zagkks sn 7919 cu sitem de franare KE - SPDRV / Foto: Daniel
Zagkks seria numerica 7912 operator Bulmarket - Ruse (Bg.) / Foto: Daniel
Zas(1)
Zas(1) sn 7855 renumerotat ca 785 / Foto: Daniel
Serie numerica: 7855… 7856, 7965
An fabricatie: 1975-1979 (7855…7856) si 1979-1980 (7965)
Lungimea peste tampoane: 12.660mm (’55…’56) si 12.160mm (7965)
Volum util recipient: 35mc
Tip boghiu: H (7855…7856) si Y25 (7965)
Tip frana: KE
Tara: 22.5t (’55…’56) si 23.0t (7965)
Transporta: acid sulfuric
Zas(1) sn 7855 / Foto: Daniel
Detaliu inscriptionari si insemne Zas(1) sn 7855 / Foto: Daniel
Dispozitiv central de golire Zas(1) pentru produse petroliere / Foto: Daniel
Manete de reglare a franarii in functie de greutate si stare al unui Zas(1) sn 7855.jpg
Manete de reglare a franarii in functie de greutate si stare al unui Zas(1) sn 7855 / Foto: Daniel
Detaliu boghiu tip H al unui Zas(1) seria numerica 7855 / Foto: Daniel
Detaliu cutie de osie tip CU1 al unui boghiu tip H vagon Zas(1) sn 7855 / Foto: Daniel
Plan general Zas(1) sn 7855 cu boghiuri tip H / Foto: Daniel
Convoi de Zas(1) / Foto: Daniel
Zas(1) sn 7965 detaliu scara / Foto: Daniel
Zas(1) sn 7965 cu boghiuri Y25 / Foto: Daniel
Zas(1) seria numerica 7956 - serie noua / Foto: Daniel
Zas(1) sn 7907 / Foto: Daniel
Zas(1) si Eacs-uri / Foto: Daniel
Zas(2)
Zas(2) seria numerica 7965 / Foto: Daniel
Serie numerica: 7965
An fabricatie: 1999-2002
Ampatamentul vagonului: 8.400mm
Volum util recipient: 73mc
Lungime recipient: 11.430mm
Diametru recipient: 2.900mm
Tip boghiu: Y25
Tip frana: KE
Tara: 24.8t
Viteza maxima: 100km/h (incarcat) si 120km/h (gol)
Zas(2) sn7965 / Foto: Daniel
Detaliu inscriptii si insemne si boghiu Y25 Zas(2) sn 7965 / Foto: Daniel
Detaliu cutie de osie tip CU 2 pt. boghiu Y25 a unui Zaes(2) / Foto: Daniel
Zas(2) sn 7965 in perspectiva / Foto: Daniel
Ansamblu de franare tip KE si ansamblul racord de golire  si ramificatii cu robinet izolator (pentru golirea incarcaturii vagonului)  Zas(2) sn 7965.jpg
Ansamblu de franare tip KE si ansamblul racord de golire si ramificatii cu robinet izolator (pentru golirea incarcaturii vagonului) Zas(2) sn 7965 / Foto: Daniel
Sistem franare tip KE la Zas(2) / Foto: Daniel
Manete de comutare frana in functie de convoi si incarcatura / Foto: Daniel
Detaliu distributie frana tip KE al unui Zas(2) sn 7965 / Foto: Daniel
Dispozitiv central de golire la un Zas(2) sn7695 / Foto: Daniel
Robinet lateral izolare al unei ramificatii de golire la Zas(2) / Foto: Daniel
Zas(2) sn 7965 in convoi / Foto: Daniel
Zas(2) cu boghiuri tip Y25 / Foto: Daniel
Zas(2) s.n.7855 cu boghiuri tip H / Foto: Daniel
Convoi de Zas(2) / Foto: Daniel
Sursa: "Compendiu de vagoane de marfa" - editia 2002, ed. ASAB, Bucuresti, Autor: Florea Berceanu
Nota: Continutul acestui text se poate modifica pentru imbunatatirea calitatii informatiilor tehnice prezentate!
Re: Info seria "Z"
Mesajde Vladyz pe 25 Iul 2010, 16:56
Foarte reusit reportajul. Felicitari!
Re: Info seria "Z"
Mesajde Daniel pe 25 Iul 2010, 17:00
Nu este un "reportaj" este o continuare a descrierilor vagoanelor de marfa in maniera "Info" pe care am "brevetat-o" atunci cand am deschis acest forum. De data aceasta a iesit mai amplu, asa cum sper sa fie si celelalte pe viitor. Chiar si acesta va putea suferi modificari si completari. Multumesc pentru aprecieri, Vlady! ;)
Re: Info seria "Z"
Mesajde danny96 pe 25 Iul 2010, 17:03
Sunt foarte interesante aceste informatii... :clap: :clap: :clap:
Re: Info seria "Z"
Mesajde Daniel pe 25 Iul 2010, 20:08
Sper ca de acum inainte sa apara cat mai multi pasionati interesati de vagoanele de marfa. Stiu ca majoritatea sunt fanii locomotivelor, dar ar fi bine daca am avea o gasca de "fani" ai vagoanelor de marfa ;) Sincer, descrierea acestei litere de erie a fost o provocare pentru mine. Daca oricare dintre voi are informatii in plus poate adauga, dar sa fie de natura tehnica, descritptiva, eventual ilustrata cu ceva imagini. De asemenea in cadrul forumului dedicat acestei litere de serie (ca si in cazul celorlalte) mi-ar placea sa incepem si alte topicuri referitoare la activitatea acestor vagoane, eventuale greseli de inseriere, etc. ;)
Re: Info seria "Z"
Mesajde Vladyz pe 01 Sep 2010, 13:32
In mica excursie de la Comanesti mi'au sarit in ochi niste cisterne mai ciudate care nu mai circula demult timp!Am facut 2 fotografii una cu toate cisternele si alta la boghiu!
Re: Info seria "Z"
Mesajde Daniel pe 01 Sep 2010, 14:30
Cumva cisternele din planul 1 dreapta sunt de cale ingusta? Seamana destul de mult.
Re: Info seria "Z"
Mesajde Vladyz pe 01 Sep 2010, 14:41
Nu, Sunt de ecartament normal (1435mm)
Re: Info seria "Z"
Mesajde Daniel pe 01 Sep 2010, 19:42
Ei bine, o categorie aparte sunt si vagoanele construite pentru liniile inguste, cu ecartament de 760mm (ecartament devenit "standard" in Romania pentru astfel de linii). Un vagon cisterna destinat transportului de produse negre mai mult, este si cel de tip Zaek. In cele ce urmeaza am sa va fac o descriere sumara a acestui tip de vagon.
Zaek
Serie numerica: 7545
An fabricatie: 1981
Lungimea: 9.400mm
Volum util recipient: 23.3mc
Greutate in stare goala: 11.780kg
Tip boghiu: Diamond turnat (pentru cale ingusta)
Diametrul de rulare: 750mm
Tip frana: KE
Raza in curba maxim admisa: 7.000mm
Viteza maxima: 60km/h
Transporta: produse petroliere.
Daca mai aveti alte date referitoare la acest tip de vagon, astept completarile si observatiile voastre.
Re: Info seria "Z"
Mesajde Vladyz pe 01 Sep 2010, 19:52
Foarte interesante vagoanele am observat ca au cupla nu "carlig"
Re: Info seria "Z"
Mesajde zofei.2006 pe 06 Apr 2011, 22:49
Ceva mai rar pe la noi pe cale ferata, un vagon cistern de tip Zans, aflat in compunerea unui convoi de cisterne al Rompetrol.
Zans, Mogosoaia, 14.07.2010
ÃŽnapoi la Litera de serie "Z"
