060-DA in istorie
060-DA in istorie
Mesajde Trifu22 pe 14 Dec 2010, 11:42
Imediat dupa inceputul celui de-al Doilea Razboi Mondial, CFR a primit locomotiva articulata din doua unitati 2-Do-1+1-Do-2 cu o putere de 4400 cp. Se pare ca a avut succes, si daca razboiul nu ar fi intervenit, fara indoiala se mai comandau si alte locomotive de acest tip. A trecut mult timp dupa ostilitati timp in care CFR a putut contempla pasii catre dieselizare.
Fişierul ataşat cfr2100loco.jpg nu mai este disponibil
Conceptul locomotivelor din doua unitati a fost depasit, asadar planurile cereau o locomotiva cu sase osii cu putere similara unei unitati din prototipul din 1939.
Initial, sase locomotive au fost comandate, construite in Elvetia, de un consortiu al fratilor Sulzer din Winterthur, Brown & Boveri din Baden si Schweizerische Lokomotiv- und Maschinenfabrik (SLM) Winterthur. Desi partea mecanica a fost construita de SLM, instalarea definitiva a partii electrice a fost facuta de catre atelierele Brown - Boveri din Hauenstein, dupa care locomotivele se intorceau la Winterthur pentru ultimele reglaje si teste.
Prima comanda a fost realizata in forma locomotivei elvetiene Ae6/6 cu care seamana destul de mult exterior.
Fişierul ataşat SBB-CFF-FFS_Ae_6-6.jpg nu mai este disponibil
Puterea locomotivei venea de la un motor diesel cu 12 cilindri, (duoua chiuloase a cate 6 cilindri) in patru timpi: Sulzer 12LDA28 cu un singur turbo-compresor.
Puterea motorului este de 2300 cp la 750 rpm, insa, la un test, un astfel de motor a dezvoltat 2500 cp la aceeasi turatie de 750 rpm. Pentru conditiile de pe caile ferate romane (altitudini pana la 1010m, temperaturi pana la 35 C) puterea este de 2100 cp la 750 rpm.
Cilindrii au un alezaj (diametru interior) de 28 cm, cu o cursa de 36 cm. (volum per cilindru de 22176 cm3).
Practic, sunt doua motoare cu 6 cilindri in linie, fiecare 6 antrenand cate un arbore cotit, cele doua grupe de 6 cilindri sunt una langa alta, paralele si verticale, astfel formand un motor cu 12 cilindri. Arborii cotiti (un arbore cotit la 6 cilindri). Cei doi arbori cotiti antreneaza generatorul la un raport de 1:1,44 printr-un angrenaj comun.
DA -001 in fata fabricii din Elvetia
Fişierul ataşat cfr2100engine.jpg nu mai este disponibil
Blocul cilindrilor si blocul arborelui cotit sunt de constructie sudata din sectiuni de otel turnat si placi de otel care sunt prinse in suruburi.
Blocul arborelui cotit gazduieste cuzinetii care sunt dipusi in linie dreapta, si transmit presiunea gazelor direct in rulmenti.
Cele trei roti dintate sunt construite din otel crom-nichel, fabricate prin procesul Maag, calite si apoi formate.
Arborii cotiti ai motorului
Fiecare cilindru are chiuloasa sa individuala din fonta, racita cu apa, in care sunt montate valvele evacuare-admisie si injectorul de motorina.
Fiecare cilindru are pompa proprie de injectie.
Filtru comstibil
Camasile cilindrilor sunt din fonta si racite cu apa.
Pistoanele sunt dintr-un aliaj usor (duraluminiu).
Bielele sunt din din otel crom-nichel, au gauri longitudinale pentru a permite lubrifierea articulatiei dintre ea si piston, cat si racirea pistonului.
Rulmentii de la capatul liber al motorului sunt defapt bucse din bronz in camasa de otel:
Ae 6/6
Rulmentii (bucsele) de la capatul lucrativ al motorului sunt construite din doua bucati (similar cuzinetilor) de bronz in camasa de otel.
Nu sunt folositi rulmenti cu bile deoarece din causa puterii mari pe care o dezvolta motorul, bilele din acestia si camasile n-ar putea rezista.
Arborii cotiti din otel aliaj, cu greutati de echilibrare sunt prevazuti cu amortizoare de vibratii tip Holset, si fiecare arbore este purtat in sapte cuzineti din bronz cu camasa de otel, alcatuiti din doua parti.
Instalarea motorului pe DA-002
deasupra motorului se pot observa chiuloasele.
sub fiecare chiuloasa este un cilindru,
sub fiecare linie de cilindri, este un arbore cotit
Turbosuflanta este montata pe capacul angrenajului, are rulmenti simpli, lubrifiati de presiunea sistemului de ulei al motorului.
Patru grupe de tampoane de cauciuc fixeaza motorul de sasiul lcomotivei.
Motor Sulzer 12LDA28
Grupul electrogen
(generatorul) este compus dintr-un generator principal cu 10 poli (de curent continuu via redresori) si un generator auxiliar cu 8 poli (DC).
Curentul maxim al generatorului principal este de 3700A, curentul pe o ora este de 2700A/h, curentul de durata este de 2460A, un voltaj maxim de 890V, generatorul este cotat la 1080 rpm.
Generatorul auxiliar dezvolta o putere de 75kW la o tensiune de 175V
Motoarele de tractiune sunt cu 6 poli in curent continuu, cu excitatie in serie, motoarele la randul lor fiind inseriate.
Motoarele antreneaza osia printr-un angrenaj cu raportul de 15:69. Sunt racite cu ventilatie fortata, de asemeni sunt auto-ventilate cu un ventilator propriu care mentine o presiune mai mare a aerului in motor, prevenind intrarea prafului, a apei si zapezii.
Echipamentul de racire a fost construit de firma Behr din Stuttgart. Doaua racitoare cu elemente intersanjabile si un sistem de ventilatie care utiliza cunoscutul ventilator hidrostatic Behr.
Aerul pentu racire este tras prin "branhiile" locomotivei racind radiatoarele. Uleiul era racit prin-trun schimbator de caldura legat la instalatia de racire cu apa.
Sistemul de racire face ca temperaturile apei si uleiului sa fie interdependente lasand doar apa sa regleze temperatura.
Regulatorul hidrostatic al ventilatorului monitorizeaza temperatura apei la un nivel predeterminat, presiunea uleiului din circuitul hidrostatic creste, accelerand ventilatorul, in acelasi timp, deschizand "branhiile" radiatoarelor.
Pompa de apa este construita astfel incat sa functioneze si dupa oprirea motorului pentru a preveni acumularea de caldura in sistem.
Pentru a evita posibilitatea ca apa sa inghete a fost implementata in sistemul de racire o instalatie de incalzire cu aburi. Cand conditiile o cer, (temperatura uleiului mai mica de 30C), aceasta instalatie poate preincalzi uleiul lubrifiant.
Pompa de ulei este antrenata de un arbore cotit, si este amplasata pe acesta la capatul liber al motorului (partea cu amortizorul Holset).
Acesta pompeaza uleiul din baia de ulei in schimbatorul de caldura apoi trecandu-l prin filtrul de ulei principal (Knecht).
angrenajul comun
De aici, conducta uleiului se desparte in doua, o conducta ducand uleiul pe diverse puncte ale motorului, iar cealalta conducta duce uleiul la turbosuflanta. O pompa electrica auxiliara lubrifiaza guvernatorul cu ulei direct din baie. Aceasta pompa electrica intra in actiune inaintea pornirii motorului pentru a amorsa sitemul, si dupa oprirea motorului pentru a preveni acumularea de carburi pe pistoanele racite de ulei. Combinata cu aceasta pompa este pompa de combustibil care trage combustibil din rezervorul mare in rezervorul de serviciu printr-un filtru tip strecuratoare apoi combustibilul trece prin filtrele Knecht inainte de a ajunge la pompele de injectie si intr-un final la injectoare.
Amortizor vibratii tip Holset
... to be continued; mentionez ca articoloul se va imbunatati in timp, asadar mai accesati din cand in cand:d
Re: 060-DA in istorie
Mesajde kdlehel pe 14 Dec 2010, 13:15
Intersanta masinarie. In momentul de fata este unica. Daca privim partea de motor aceasta nu este folosita si in alte tari in afara de Polonia. Bine ca o parte din cele care a fost exportate acolo s-au intors acasa. Foarte interesant! Nu stiam ca motorul este asa de diferit si nu este in v cum credeam.
Mesajde Trifu22 pe 15 Dec 2010, 12:15
Ai sa razi, sunt cateva si in Spania, bulgaria si plus alte cateva tari in care nu stiati ca a fost trimis.
voi reveni cu aceste amanunte
Mesajde Daniel pe 15 Dec 2010, 13:39
Exista si in Italia, o parte din ele apartinand unui operator privat, iar o alta parte vopsite in galben (la fel ca cele din Spania) sunt folosite de caile ferate nationale pentru tractarea trenurilor tehnice. Nu mai vorbim ca in ultimii ani astfel de locomotive au fost revandute catre operatori privati de prin toata Europa... ;) Felicitari pentru descriere! :clap: :clap: :clap:
Mesajde ANDU2100CP pe 15 Dec 2010, 16:46
Felicitatari pt articol - si intradevar este cea mai fiabila si mai buna masina construita vrodata pentru Romani ! :P :P :P :mrgreen: :mrgreen:
TRAIASCA LOCOMOTIVELE 060-DA !!!
Mesajde Trifu22 pe 15 Apr 2011, 13:44
Am gasit putin timp sa mai completez acest articol despre DA-ul nostru!
De la partile mecanice trecem acum la partile structurale:
Sasiul si peretii laterali formeaza structura de rezistenta care se auto-sustine, si este de constructie sudata.
In ciuda faptului ca sasiul reprezinta o constructie cu o greutate subtantiala, lonjeroanele principale sunt in sectiune I de 30 cm.
Cutiile pentru acumulatori si nisiparele sunt in lateralul sasiului. Aerul pentru motoarele de tractiune este deasemeni impins prin conductele de ventilatie sudate de sasiu. Fiecare parte a cutiei locomotivei este dotata cu o usa de acces ceea ce permite coaterea unor piese de dimensiuni mici. Ansamblul motor-generator se poate scoate prin plafon, acesta fiind construit din panouri demontabile. Capace mai mici din plafon permit scoaterea cilindrilor si pistoanelor.
Fiecare capat al cutiei are o cabina de conducere, accesul in ea se face dintr-o parte, postul de conducere aflandu-se in partea dreapta a cabinei.
Podeaua cabinei este construita din lemn tratat (TEGO)
Cabinele sunt izolate contra zgomotului din sala masinilor prin partitii izolatoare speciale (pereti dublii) si usi (duble) cu fereastra dubla.
Plafonul este deasemeni izolat cu un material special impotriva zgomotului si caldurii.
Intreaga cutie a locomotivei este data cu antifon pentru reducerea zgomotului, in special a vibratiilor.
Un rezervor de 4000 de litri de constructie sudata este prins cu suruburi de sasiul locomotivei. Locomotiva mai are o capacitate suplimentara in rezervorul de servicu.
Boghiurile sunt o adaptare simplificata a bine-cunoscutului tip SLM folosite la Locomotiva Electrica 6000HP Gothard (Co-Co) folosita de catre Caile Ferate Elvetiene Federale.
Greutatea suprastructurii este transmisa catre boghiuri prin traversele laterale la arcurile lamelare inversate care sunt aranjate longitudinal pe fiecare parte a boghiurilor. Leaganele de sustinere atarnate de cadrul boghiurilor conecteaza aceste arcuri. Fortele de tractiune, franare precum si fortele laterale sunt transmise printr-un pivot intre boghiuri si suprastructura. Doua ghidaje cilindrice verticale fixate de cadrul boghiului tin cutiile de osie.
Cutiile de osie au rulmenti auto-alinianti cu role, fabricati de catre SKF (Svenska Kullagerfabriken).
Pentru a minimiza uzarea buzelor bandajelorm in curbe, acestea sunt conectate printr-o cupla transversala, permitand boghiurilor sa ocupe o pozitie cat mai favorabila in curbe. Prin acest mecanism nu sunt transmise nici un fel de efort de tractiune (construit din patru tije - cate doua in capatul fiecarui boghiu, toate patru avand un punct comun unde se afla pe fiecare tija cate un cinindru cu ulei si arcuri elicoidale in interiorul lor. ).
Instalatia de uns buza bandajelor este de tip Friedmann, si se fala cate una la fiecare osie de atac.
Diametrul rotilor in stare noua este de 115 cm.
Echipamentul de franare este compus din frana automata Knorr KSS, frana directa Oerlikon pentru locomotiva si o frana anti patinaj Brown Boveri - Charmill. Doi cilindrii de frana in diametru de 30,5 cm se gasesc pe fiecare boghiu si transmit forta necesarii franarii printr-o timonerie cu compensare la sabotii de frana. Frana de mana actioneaza numai la prima si a doua osie din fiecare boghiu (fiecare bochiu are frana de mana intr-o cabina).
Aerul necesar sistemului de franare este furnizat de compresorul Oerlikon, un compresor in doua trepte cu racire intermediara.
Rezervorul principal, rezervoarele de serviciu, compresorul si electroventilele sunt plasate in spatele cabinei numarul unu.
Toate cele sase locomotive construite de suedezi au fost supuse unor teste pe o distanta de 100 de kilometri pe Caile Ferate Elvetiene Federale (ruta Winterthur - Romanshorn). Prima locomotiva a facut deasemeni o calatorie pe partea nordica a liniei Gotthard, pana la Goschenen. Acest lucru a implicat o diferenta de nivel de 635 metri pe o distanta de 30 de kilometri, cu panta impartita in doua inclinatii: 2,6% si 2,5%. Pornind de pe locul cu cea mai mare declivitate cu un tren de marfa cu 66 de osii totalizand 550 tone, locomotiva a atins 22km/h in trei minute. In alta parte, un tren cu 94 de osii totalizand 1066 tone a fost tractat de o locomotiva de la Winterthur la Romansohn, o distanta de 55 de kilometri. La putere maxima, s-a atins si s-a mentinut viteza de 60km/h peste declivitatile mici de pe langa Weinfelden. La intoarcere, trenul s-a oprit pe o declivitate de 1.2% , s-a atins o viteza de 30km/h in trei minute.
Locomotivele au fost testate in tractiune multipla pe ruta Winterthur-Romanshorn cu o incarcatura de 1227 tone. Cu o locomotiva oprita, trenul s-a pus in miscare dintr-o panta de 0.5%, accelerand pana la 37km/h in trei minute. Aceste performante erau egale sau depaseau calculele fabricantului.
Aici in Romania, locomotivele faceau servici pe trenuri de marfa de la Bucuresti, peste Carpati, la Brasov. Doua locomotive in tractiune dubla duceau trenuri de 1000 de tone peste pasul Predealului cu altitudinea maxima de 1050m, la o viteza minima de 30km/h
Dupa livrarea primelor sase locomotive, s-au mai comandat inca zece care se vor construi in Romania, cu echipamentul diesel-electric livrat din Elvetia. Comenzile au continuat, in cele din urma construindu-se 2404 incluzandu-le pe cele pentru fabricile din RSR, cele livrate la PKP, BDZ si China. Primele 10 locomotive au fost construite de catre Electroputere Craiova cu numerele de fabricatie 1001-1010, si numerele de parc 060-DA-007 > 060-DA-016 si aveau echipamentul furnizat de catre elvetieni.
Locomotivele fabricate dupa 016 au componentele diesel-electrice construite de UCM Resita, iar boghiurile fiind fabricate de catre Caromet Caransebes. Comenzile initiale erau pentru a inlocui locomotivele cu abur de la unele trenuri de marfa.
Din cauza performantelor excelente, au fost "recrutate" sa inlocuiasca locomotivele cu aburi Pacific pe rutele de calatori Bucuresti - Constanta, Urziceni - Galati si Rosiori - Craiova.
Ultima comanda a acestor locomotie a fost in 1981, cand s-a "nascut" ultima dintre ele si anume 060-DA-1407 fiind detasata la depoul Satu Mare
Cand parcul de locomotive 060-DA tocmai a depasit 1400 de bucati cand a fost construita ultima, CFR era obligat sa aduca modificari acestor locomotive. Viteza maxima a locomotivei era de 100km/h, dar puterea maxima era disponibila pana la 80 km/h, dupa acest punct, puterea locomotivei diminuandu-se. La Electroputere Craiova, motoarele de tractiune au fost modificate, pentru a permite o a treia treapta de reducere a excitarii (a treia shuntare), permitand astfel locomotivei sa aplice putere maxima si la 100km/h.
Alte locomotive au putut atinge viteze de 120km/h prin modificarea raportului angrenajului dintre motorul de tractiune si osie, aceste locomotive fiind clasificate 060-DA1.
Mesajde zofei.2006 pe 15 Apr 2011, 16:52
Interesanta completare :clap: :clap: .
Ar fi interesant sa vii si cu o poza cu primu sulzer cumparat de romani .
Mesajde Daniel pe 30 Apr 2011, 01:16
Pai dupa cate stiu a tot fost pozat si de Trifu pe la Zilele Feroviare acum vreo 2 ani. Dar catre finalul urmatorului film, vei vedea imaghini cu 060-DA-001. In rest, poate aduce Trifu altceva ca eu nu mai remontez materialul ca sa arat doar masina asta.
Ultima oară modificat de Vladyz pe 30 Apr 2011, 15:32, modificat 1 dată în total.
Motiv: Gramatica
