Vehiculul de Intretinere Catenara, model VMT 863 C este proiectat pentru a transporta echipe de muncitori si pentru a inspecta si repara catenara liniei de cale ferata electrificate in conditiile climatice specifice Romaniei.
Vehiculul respecta toate standardele aplicabile UIC, ISO, IEC si DIN si este proiectat si produs in sistemul metric (SI).
O imagine cu acest tip de drezina surprinsa ieri in Gara de Nord:
Drezina Catenara by Andrei.CFRbv, on Flickr
VMT 863 C este prevazut cu transmisie hidrodinamica (tip semi-automat) cu sistemul “power-Schift care permite schimbarea vitezei in timpul mersului. Aceasta transmisie este potrivita pentru circulatia in ambele directii cu o viteza maxima de aproximativ 90 km/h. Prezinta un convertizor de cuplu si o cutie de viteze. O transmisie hidrostatica aditionala permite doua nivele de viteza de fluaj in stare de lucru.
Viteza maxima de circulatie este de 90km/h.
Doua niveluri de viteza de fluaj reglata gradual de la 0 la 5 km/h sau de la 0 la 10 km/h permit operarea cu platforma de ridicare si cu arborele telescopic de ridicare.
Vehiculul include:
-O cabina cu aer conditionat (pentru 6 persoane plus mecanicul) cu o pozitie de observatie catenara si inregistrare
-Un generator izolat fonic alimentat cu un motor diesel. Aceasta unitate asigura alimentarea electrica a tuturor sistemelor de circuit electric 230/400V 50Hz ale vehiculului.
-O platforma rotativa si de ridicare cu o platforma de ridicare auxiliara;
-Un arbore de ridicare telescopic si basculant;
-Un troliu de macara electric;
-Un banc de lucru cu menghina;
-Cutii si rafturi pentru uneletele de catenara;
Dimensiunile vehiculului:
-Lungimea totala. 11610 mm
-Latimea totala 2930 mm
-Inaltimea totala. 4210 mm
-Lungimea cadrului 10300 mm
-Latimea cadrului . 2800 mm
-Distanta dintre osii. 6300 mm
-Diametrul rotii. 850 mm
-Ecartament . 1435 mm
-Inaltimea liniei de cuplare de la nivelul sinei . 1050 mm
Masa incarcata/descarcata:
-Masa vehiculului fara sarcina.. 30 t
-Sarcina utila (persoane + scule). 6 t
-Masa vehiculului incarcat complet .. 36 t
-Sarcina maxima pe osie 21.5t
Capacitatile rezervoarelor:
-Rezervor combustibil . 1000 l
-Rezervoare aer service (doua rezervoare de cate 100 l fiecare).. 200 l
-Rezervor de aer auxiliare (frana indirecta 1 rezervor 100 l) 100 l
Limite de circulatie:
-Raza minima a curbei ( linii deschise) .. 120 m
-Declivitate maxima (vehicul unic incarcat complet) .. 33 ‰
-Superelevatie maxima cale . 150 mm
Specificatiile motorului:
-Model : TDC 2013 L06 4V
-Producator : DEUTZ
-Ciclu : Motor Diesel cu 4 timpi cu sistem de injectie directa
-Numar de ciclindri : 6 in linie
-Puterea motorului (ISO 14396 IFN II) : 227 kW (308,8CV) la 2200 rpm
-Cuplu maxim la 1450 rpm : 1249 Nm
-Viteza maxima : 2200 rpm
-Viteza minima : 650 rpm
-Alezaj : 108 mm
-Cursa : 130 mm
-Cilindree totala(capacitate cilindrica) : 7146 cm3
Atasez si o diagrama cu performantele motorului:
