Denumirea curentilor vine de la sensul (directia) in care se misca
AC - Curentul Alternativ:
Este un curent al carui sens sau directie se schimba periodic (la priza 50Hz <Hz=Hertzi> 1Hz=1schimbare de sens / secunda => 50Hz = 50 de schimbari de directie pe secunda)
Forma obisnuita a curentului alternativ este sinusoidala:
-Curentul porneste de la 0V spre linia rosie, tensiunea crescand.
-Curentul ajunge la un maxim (linia rosie), apoi incepe scaderea.
-Curentul scade treptat catre 0V
-Curentul ajunge la 0V (tensiunea este 0V in circuit timp de 0.05 Milisecunde = 50 microsecunde. 1 milisecunda = 1000 microsecunde) (din acest moment, curentul circula in sens invers!)
-Curentul creste catre - (linia albastra) deoarece sensul curentului este inversat;
-Curentul ajunge la un maxim negativ, dupa care scade catre 0V sensul curentului fiind inversat;
-Curentul se inverseaza iar, si o ia de la capat.
Am incercat sa ilustrez schimbarea de directie care are loc in curentul alternativ:
Schimbarea de directie se poate auzi in boxe, la transformatoare, sub forma unui bazait, sau la lumina tuburilor fluorescente sub forma de palpaiala.
DC - Curentul Continuu.
Curentul continuu are un singur sens.
Curentul continuu poate io obtinut din curentul alternativ prin REDRESARE.
Cea mai simpla cale de redresare este printr-o dioda.
Ce este dioda (click)? Dioda este un component electronic, ce lasa curentul sa o traverseze doar intr-un singur sens, blocand curentul din sens invers.
Cam asa arata o dioda:
Dupa cum puteti vedea din imaginea de mai jos, curentul se redreseaza numai cand intra in sensul de actiune al diodei, asta insemnand ca se redreseaza doar o jumatate a undei, rezultand jumatate din tensiune si intensitate, ceea ce constituie un dezavanaj. Un alt dezavantaj ar fi timpul crescut trecerii prin 0V, (la 50Hz ar insemna 20 Milisecunde(ms), unde o milisecunda = a mia parte din secunda.)
Pentru a exploata in intregime unda sinusoidala, apelam la o PUNTE DE DIODE sau PUNTE REDRESOARE.
In general, aceasta consta din patru diode discrete
sau pot fi diode deja ansamblate intr-o unitate de sine-statatoare. Dezavantajul este ca daca o dioda se arde, puntea redresoare trebuie schimbata cu totul.
Cum functioneaza redresorul?
in imaginea de sus:
ce este marcat cu ROSU, reprezinta +ul curentului.
Curentul se deplaseaza de la + la - .
Doar doua diode sunt in conductie permanenta indiferent de sensul curentului.
RLoad este considerat conumatorul. Orice consumator are o Rezistenta interna masurata in OHMI ( Ω )
Astept intrebarile.
